problème de batterie si non utilisée
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: problème de batterie si non utilisée
Message par Pacific le Dim 27 Avr - 10:33
J'ai eu un soucis similaire en début d'année.
Je suis parti en voyage 3 semaines, vehicule fermé dans le garage. Au retour, aucun problème, j'ai demarré sans aucun soucis, j'ai roulé environ 20 kms en ville. Le lendemain matin tout arrété, même pas les voyants lors de la mise du contact, j'ai eu un doute quand j'ai constaté que la glace n'a pas bougée lors de l'ouverture de la portière. En fait, je ne devais pas rouler ce jour là et bien m'en a pris car j'aurais vraiment été emm... le lendemain pour aller au boulot.
J'ai mis en charge environ une heure, démarré sans problème et suis allé à la concession. Controle avec leur appareil de mesure dédié, diagnostic, pas de problème de batterie qui est parfaite.Pourquoi cette deharge soudaine et totale ??????
Je prends rendez-vous pour un contrôle un peu plus poussé et reste attentif durant les quelques jours d'attentes.
En fait, rien d'autre ne s'est produit et j'ai annulé le rendez-vous. Depuis, plus aucun problème, mais cela reste mystérieux car si après 3 semaines d'inaction cela pouvait éventuellement être compréhensible, après avoir roulé quelques Kms c'est vraiment étrange surtout une décharge totale.
Je précise que je me sers de l'auto tous les jours depuis septembre 2012.
Je suis preneur si quelqu'un a une explication  bounce bounce bounce bounce bounce
Pacific
Message par Chronogps le Dim 27 Avr - 10:50
Oubli de plafonnier !
Message par Pacific le Dim 27 Avr - 10:58
Le plafonnier s'eteint tout seul, comme tous les accesoires sur la position ACC qui s'arrete au bout de 45 minute (environ)
Pacific
Message par Titi le Dim 27 Avr - 12:38
OBD2 est tu sais lire la tension de ma batterie.
Sinon, moi je pensais à un faux contact au niveau d'une cosse de la batterie, çà a peut-être pas bougé en 1 an 1/2 mais çà peut intervenir sans pour qui et pour quoi.. A vérifier  Wink
Message par flyboy le Dim 27 Avr - 15:54
mon concessionnaire m'avait dit lors de la vente... attention si tu ne l'utilises pas pendant 1 à 2 semaines il se peut qu'elle ne reconnaisse pas ta clé... et ne démarre pas... dans ce cas tu dois mettre la clé tout près du bouton start et redémarrer... en fait, même si tu as pu déverrouiller le véhicule elle ne reconnait plus l'empreinte.... j'ai eu le problème un fois quand je ne l'utilisais pas en daily et de fait c'est assez surprenant.... rien ne fonctionne... je dis ça je dis rien mais si ça peut aider....
flyboy
Message par Spider56 le Dim 27 Avr - 16:53
Ce problème de batterie se confirme un peu partout Mad
J'ai lu sur le forum UK que beaucoup de personnes ont ce problème de batterie.
http://www.gt86ownersclub.co.uk/forum/completely-flat_topic2997.html
Message par vassim le Dim 12 Avr - 12:31
Hier soir couic.
L'auto avait pourtant roulé dans la semaine, là plus rien !??
Obligé d'ouvrir avec la clef de secours, no contact, nada.
Ce matin je sort la batterie, tente de la recharger, rien !
Batterie non reconnue, défaut de contact, tension aux bornes, 1.3 v, elle est naze ! Et sans prévenir.
Bizarre quand même.
Sinon avec une batterie de secours, ca démarre nickel.
Message par Zoleran le Dim 12 Avr - 13:31
Comme moi. C eet quoi la solution miracle?
Message par vassim le Dim 12 Avr - 14:00
chépa.
J'essaye de la recharger pour voir.
Mais ca sera probablement batterie neuve.
Message par Hash le Dim 12 Avr - 14:26
Moi je vais debrancher ma batterie quand je vais partir en mission je le sens xd
Hash
Message par tidou36 le Dim 12 Avr - 14:58
Je continue a toucher du bois Neutral
Message par Zoleran le Dim 12 Avr - 15:19
Mes missions durent 4 jours et mon auto roule casi tout les jours...problème de masse vincent? De batterie?
Message par vassim le Dim 12 Avr - 15:40
Je ne sais pas, mais batterie vide en qlqs jours seulement je n'y crois pas.
Cet hiver elle a résisté a plusieurs semaines et a redémarré sans pb.
D'puis y'a un truc qui fait masse
L'courant peut plus passer... ohohoh...
Message par fred64 le Dim 12 Avr - 17:04
en plus t'es fan de bashung... t'es irrécupérable Wink
Message par Koj le Dim 12 Avr - 17:27
tu n'as rien laissé allumé par erreur ?
moi j'avais laissé le plafonnier et ca ma vidé la batterie.
un pote m'a prêté un "boosteur", je l'ai branché sur la batterie, tu allumes la voiture et tu laisses tourner 5 mn.
tu retire le booster moteur allumé, referme le capot, et tu roules 15 mn pour recharger la batterie, et c'est bon.
je l'avais posté il me semble...
Message par Raf83 le Dim 12 Avr - 18:13
Moi j'avais mal fermé le coffre... la lumière est restée allumée, dommage....
Message par vassim le Dim 12 Avr - 18:30
Koj a écrit:tu n'as rien laissé allumé par erreur ?
Possible, doit y avoir une explication de toutes maniéres.
Message par Bidegaimberry le Dim 12 Avr - 18:40
tu as peut être le bouton marche arrêt qui a un défaut et qui ne coupe pas l'alimentation.
quelle que chose de brancher dans la prise 12v?
Message par vassim le Dim 12 Avr - 18:41
Nan.
Message par Koj le Dim 12 Avr - 19:05
l'OBD2 est coupé à l'arrêt moteur , mon VIDI ne tue pas la baterie. au cas ou... cherchez pas coté OBD2 c'est pas ca.
Message par PGT86 le Dim 12 Avr - 22:53
L'ELM 327 reste sous tension, sa led ne s'éteint pas.
Je crois que la GT est capricieuse
D'habitude la batterie tient au moins une semaine puisque je sors la GT chaque semaine
Sauf une fois
PGT86
Message par margote le Lun 13 Avr - 6:35
Et bien voilà, tout vient à point... Ce matin, plus de batterie dans ma jolie tangerine. Mais je me demande si ça n'est pas de ma faute, j'ai peut être oublié le plafonnier allumé tout le weekend. Prise par le temps, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je verrai ça ce soir. Pour l'heure, obligée de reprendre ma citrouille (et je ne parle pas de la couleur du véhicule).
margote
Message par BOUB'S le Lun 13 Avr - 11:39
J'ai remarqué que quand le véhicule est au garage fermé à clé et que l'on s'approche avec la clé dans la poche, le plafonnier s'allume.
Peut-être que pour certain d'entre vous, votre clé est rangée trop près du véhicule et celui-çi la détecte et petit à petit vide la batterie.
C'est peut-être une piste, ou j'ai tout faux Question scratch
BOUB'S
Message par banane63 le Lun 13 Avr - 12:19
C'est une bonne piste à mon avis.
De même le délai pour passer en mode économie de batterie modifiable par Techstream doit mettre ce système (ainsi que d'autres consommateurs) à l'arrêt.
