problème de batterie si non utilisée
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: problème de batterie si non utilisée
Message par vgarcin le Jeu 16 Avr 2015, 13:13
Il y a de la poussière dans la baie moteur. Que fait la brigade alsacienne des pig ?
Message par william121 le Jeu 16 Avr 2015, 13:24
vgarcin a écrit:Il y a de la poussière dans la baie moteur. Que fait la brigade alsacienne des  pig ?
Je me posais la même question .. Wink
Message par Zoleran le Ven 17 Avr 2015, 16:18
Je ferai un check de la batterie dans 2 semaines...Si elle est OK c'est bon, sinon un autre problème...
Oui ya de la poussières pourquoi?
Message par tidou36 le Ven 17 Avr 2015, 17:59
pig pig Présent
allez ça ira pour cette fois, circuler ...
Message par Spider56 le Sam 18 Avr 2015, 07:08
Message par Hash le Sam 18 Avr 2015, 10:46
Moi cela va faire une semaine que je les pas démarré ^^ On va bien voir !!
Hash
Message par chriaze le Jeu 30 Juil 2015, 23:21
PGT86 a écrit:L'ELM 327 reste sous tension, sa led ne s'éteint pas.
Je crois que la GT est capricieuse
D'habitude la batterie tient au moins une semaine puisque je sors la GT chaque semaine
Sauf une fois
Je confirme que la led reste allumée. Je m'étais posé la question voila env 3 semaines qd je l'ai laissé connecté, de savoir si ca n'allait ps bouffer ma batterie.
Ben ce soir j'ai eu confirmation, j'ai meme pas pu ouvrir la porte du GT :-o
Du coup, démarrage aux cables.
En un peu plus d'un an je n'ai jamais eu aucune alerte coté batterie, je suspecte donc fortement l'ELM327.
chriaze
Message par Raf83 le Ven 31 Juil 2015, 09:00
ça a été dit sur un autre sujet, l'ELM327 reste sous tension et en mode émission (la preuve c'est que voiture éteinte j'arrive à le connecter à ma tablette) donc il faut le retirer si on n'utilise pas la voiture pendant un certains temps.
Message par Hash le Ven 31 Juil 2015, 14:27
Je suis parti 2 mois en mission j'ai juste débrancher la batterie et a mon retour elle est repartie comme si elle était neuve ^^
Hash
Message par Raf83 le Ven 31 Juil 2015, 16:49
Évidemment si tu l'as débranches.... je vois pas bien comment elle pourrait se décharger....
Message par the_moon le Dim 02 Aoû 2015, 23:12
Pour ma part j'ai dû laisser ma GT arrêtée pendant 20 jours, à mon retour elle a démarré au quart de tour, aucun souci de ce côté là !
Je laisse mon boitier ELM327 débranché, car effectivement j'avais constaté que les diodes restaient allumées en permanence (et il me sert finalement très peu car les logiciels existants sur windows phone ne permettent pas de lire la température d'huile...)
the_moon
Message par mackie07 le Lun 03 Aoû 2015, 11:20
Ce matin, mon père vient de démarrer la BRZ laissée 3 semaines sans rouler et démarrage du 1er coups de bouton start...
Si vous bricolez le circuit électrique ou si vous mettez des consommateurs de courant, ok, je comprends que votre batterie fatigue plus...
Mais à propos, savez vous entretenir votre batterie au moins ?
Chargeur-mainteneur de batterie de temps à autre, ce n'est pas un luxe !...
Message par Raf83 le Lun 03 Aoû 2015, 11:58
Faut pouvoir déjà.... Ya pas de prise dans les garages souterrains chez moi, alors à moins de la démonter et monter avec, j'ai plus vite fait d'aller la faire rouler pour la charger (ce que je fais régulièrement lol)
Message par a-spec le Mar 04 Aoû 2015, 10:39
Et remettre à niveau les accus avec de l'eau déminéralisée, aussi.
Message par Chronogps le Ven 12 Aoû 2016, 14:06
Bno bah 1 mois sans bouger, batterie de 4 ans HS... je crois que je suis bon pour en racheter une. Des conseils ? des références ?
Message par mackie07 le Ven 12 Aoû 2016, 22:25
Une bonne marque de batterie comme Saft ou Varta fera l'affaire.
Mais avant de la monter, charge là correctement avec un mainteneur de charge (cycle recond sur un ctek MX5.0).
