GUIDE DU DEBUTANT - "Comment préparer sa GT86 pour la piste?" pour les nuls.
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: GUIDE DU DEBUTANT - "Comment préparer sa GT86 pour la piste?" pour les nuls.
Message par kuma le Dim 5 Juil - 5:39
Le seul catalyseur qui soit valable, et homologué (en France) lors du contrôle technique, c'est celui d'origine ! Jusqu'a preuve contraire.
Message par vgarcin le Jeu 23 Juil - 11:18
up
Koj, un sticky pour ce post? Smile
Message par Outzou le Jeu 23 Juil - 11:47
Avec un collecteur modifié et le front pipe d'origine ça peut peut-être passer.
Quoi qu'il en soit, des qu'on fait des modifs on sait à quoi s'en tenir...
En l'occurrence on parle d'un projet piste :-)
Outzou
Message par dl60 le Jeu 23 Juil - 22:00
d'après le centre ou je fais passer mon CT seule la mesure en polluants compte, peut importe la provenance du catalyseur si les valeurs sont bonnes, pour la ligne modifiée pas de problème si pas de fuites et pas trop de bruit. pour autant ça reste illégal....
je lui avait poser la question mon véhicule actuel étant modifié.
dl60
http://www.dl60.fr
Message par Koj le Ven 24 Juil - 2:07
vgarcin a écrit:up
Post mis en "note" ou "post it" si tu préfères.
Le thread reste ouvert aux post. Nous dire si tu veux le locker. Le but étant d'avoir une doc en lecture, et que les membres du forum aillent poser des questions ciblées dans leur garage, et non ici.
Sinon ce thread va avoir 3000 page dans 1 an... et on devra supprimer le thread pour faire de la place. Ce qui serait pas forcement top...  Neutral
Message par vgarcin le Ven 24 Juil - 4:53
Laisse moi le terminer et tu pourras locker Smile
Message par mackie07 le Ven 24 Juil - 5:49
dl60 a écrit:d'après le centre ou je fais passer mon CT seule la mesure en polluants compte, peut importe la provenance du catalyseur si les valeurs sont bonnes, pour la ligne modifiée pas de problème si pas de fuites et pas trop de bruit. pour autant ça reste illégal....
C'est exact. Catalyseur d'origine ou catasport en bon état avec voiture bien chaude, seule compte la mesure en sortie du pot.
Mais, les cata sport vieillissent très vite et finissent par ne plus être assez efficaces.
Avec les cata d'origine, tu es certain que l'efficacité va rester pendant très longtemps.
Message par vgarcin le Ven 24 Juil - 8:14
Au fil des discussions qui sont sur ce forum au regard des catalyseurs de remplacement pour les véhicules à moteur, on voit beaucoup de "on dit que" sans que personne ne se mette d'accord sur ce que la loi dit vraiment.
Pour certains, il suffit de mettre un "cata sport". Pour d'autre, on peut tout enlever. Pour d'autres enfin, tant que le CT passe, tout passe.
Et bien, il est temps de mettre un peu d'ordre, avec des sources.
Voici 3 documents sur lesquels s'appuient les bases légales, qui expliquent ce qui est admis, ce qui ne l'est pas, et comment avoir des catalyseurs homologués:
Reglementation UN R103
Directive 2001/100/CE
Directive 98/77/CE
Les faits sont donc (ce n'est pas une opinion):
- Un catalyseur de remplacement doit etre homologué CE
- Pour etre homologué CE, ce catalyseur doit subir une batterie de tests précis
Et concernant la GT86 et la France
- aucun catalyseur de remplacement n'a obtenu son homologation CE pour la GT86 (marché trop faible pour les constructeurs d'échappement catalysé), jusqu'à preuve du contraire
- ce n'est pas parce que vous passez le CT que vous roulez légalement.
Voilà ce que dit la loi. Tu changes ton catalyseur, tu es hors la loi, avec les conséquences que cela pourrait avoir en cas de crash ou d'accident.
Message par deviliann le Sam 25 Juil - 0:51
Ce serait peut etre pas mal de rajouter un chapitre sur les 3 niveaux de désactivation des aides et les consequences sur la conduite.
deviliann
https://www.youtube.com/channel/UCj881iuBzkg1S9ImkMMIzpg
Message par chriaze le Ven 31 Juil - 9:16
Les conséquences sur la conduite? Pour le mode tt désactivé, sur le mouillé c'est facile, c'est tête qui tourne cause 360° impromptu!! :-D
Non sérieusement c'est une bonne idée mais j'suis trop mauvais au volant pour commencer et affirmer quoi que ce soit sur le sujet. En revanche je lirai ca avec attention pour tester ensuite et comparer avec mes "expériences passées" ^^
chriaze
Message par delta le Lun 10 Aoû - 18:46
Bonne idée et pour être plus précis, il y a 4 modes de conduites.
L'ABS est désactivable aussi avec une manip à la konami Cool
J'essaierai bien à l'occas sur circuit.
Blue ones are faster !
Voir mon garage
delta
Message par delta le Lun 10 Aoû - 18:57
chriaze a écrit:Les conséquences sur la conduite? Pour le mode tt désactivé, sur le mouillé c'est facile, c'est tête qui tourne cause 360° impromptu!! :-D
Meuuuh non Christian !
Opy t'as montré comment il faut faire, suffit d'y mettre de la bonne volonté Very Happy
delta
Message par Jérôme le Dim 16 Aoû - 17:01
Etant donné la modification des droits d'accès au forum il y a des liens (étape 4 de la première page) qui ne peuvent pas être lu par les personnes qui n'ont pas encore leur voiture.
Message par Le_Tos le Dim 16 Aoû - 17:13
Ha ça c'est balo.
Achète toi la voiture. grinbrows
C'est quoi que tu cherche? Je peu peut-être te faire un copier-coler.
Message par Jérôme le Dim 16 Aoû - 17:45
Je l'ai acheté depuis 4 mois (bon de commande signé le 18 avril), j'attends juste quelle arrive. Livraison prévue entre le 1er et le 30 septembre.
Pour le reste, je lis et essaye de comprendre les avantages et inconvénients de la modine ou du radiateur. Enfin bon, le temps de recevoir la voiture j'aurais bien le temps de trouver les informations me manquant sur le net.
Message par Le_Tos le Dim 16 Aoû - 17:54
Jérôme a écrit:Je l'ai acheté depuis 4 mois (bon de commande signé le 18 avril), j'attends juste quelle arrive. Livraison prévue entre le 1er et le 30 septembre.
Awesome cheers
Si non, peut-être que tu peu demander un accès au reste du forum plus tôt que prévu?
Message par vgarcin le Dim 16 Aoû - 18:29
Pour modine vs. Radiateur, demande tes accès vu que tu as passé commande!
Message par Koj le Dim 16 Aoû - 23:40
suffisait de me mp rabbit
Message par Stig06 le Dim 13 Sep - 20:40
Bravo pour le topic !
Stig06
Message par deviliann le Lun 14 Sep - 18:42
Une question sur les camber bolt , on en trouve des 12 , 14 ou 16 mm , une préconisation particulière ??
deviliann
Message par vgarcin le Lun 14 Sep - 21:25
Celle de whiteline pour la gt86 Smile
Message par deviliann le Mar 15 Sep - 5:35
En 16mm donc , je vais tenter de trouver ça .. le site que tu donne en 1ere page , pas moyen de connaître les frais de port avant d'avoir passé commande ?!
deviliann
Message par vgarcin le Mar 15 Sep - 7:06
Je ne me souviens plus... Il vaut mieux appeler (et parler anglais)
Sinon monstaka vend du whiteline, et il n'est pas cher.
Message par deviliann le Mar 15 Sep - 8:03
Merci , je vais voir ça avec Krlo
deviliann
Message par Hugo31820 le Mer 14 Oct - 8:36
Excellent post, très utile, très interressant, très bien fait.
Bravo !
Check depuis le Congo les gars ;-)
Hugo31820
